Артикул: ANT24-1801
D-Link ANT24-1801
Пассивная антенна работает в диапазоне частот 2,4 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки.
Антенна ANT24-1801 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность увеличения дальности действия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
    Направленная антенна
  • 2.3 -2.5ГГц
    Усиление
  • 18 dBi
    VSWR
  • 1,5 max
    Поляризация
  • Линейная, вертикальная
    HPBW
  • по горизонтали 15o
  • по вертикали 15o
  • 50Вт (cw)
    Сопротивление
  • 50 Ом
    Разъем
  • N –тип («мама»)
    Кабель переходник
  • N-«папа» в RP-SMA, длина 0,5 м
  • Потери в кабеле 0.83db на метр
    Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
  • До 5км/2км
    Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
  • До 8км/3км
    * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
    2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
    3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
    4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
ANT24-1801 Внешняя направленная пассивная антенна, 18 dBi
ANT24-1801/Ax Вид спереди
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DWL-1800R
DWL-1800R D-Link DWL-1800R
D-Link DWL-G680
DWL-G680 D-Link DWL-G680
D-Link DWL-1000AP+
D-Link ANT24-0800/B
D-Link DWM-321
DWM-321 D-Link DWM-321
D-Link DCS-8600LH
DCS-8600LH D-Link DCS-8600LH
D-Link DIR-843
DIR-843 D-Link DIR-843
D-Link DWL-8710AP
DWL-8710AP D-Link DWL-8710AP
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DWA-131/E
DWA-131/E D-Link DWA-131/E
D-Link DWL-7000AP
DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
D-Link DGS-6604
DGS-6604 D-Link DGS-6604
D-Link DIR-300/NRU/B1
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DCF-650W/WK
