Артикул: DCS-3714
D-Link DCS-3714
Сетевая HD-камера с поддержкой WDR, PoE, LowLight+ и ночной съемки D-Link DCS-3714 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях.   Технология LowLight+   Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-3714 обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения уровня детализации изображения, не имеющего аналогов на рынке.   Гибкость подключения   Цифровой вход и выход (DI/DO) DCS-3714 позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Кроме того, интерфейс 12 В обеспечивает питание для дополнительного LED-источника освещения.   Видеонаблюдение высокого разрешения   Профессиональная камера DCS-3714 с поддержкой WDR и ночной съемки оснащена 1/3-дюймовым мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом DC-Iris с фокусным расстоянием 2,9 ~ 8,2 мм. DCS-3714 обеспечивает захват видео как при отсутствии освещения, так и при слабом освещении, а также при подсветке объектов сзади. Кроме того, ICR-фильтр позволяет получать видео высокого качества в любое время суток. Камера оснащена интерфейсом Power over Ethernet (PoE) и слотом для карты SD. Благодаря этому камера может быть легко установлена в самых различных местах.   Поддержка нескольких профилей для видео   Для увеличения эффективности использования полосы пропускания при максимальном качестве изображения камера DCS-3714 использует одновременное сжатие видео в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для  ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. При использовании кодеков H.264 и MPEG-4 получаются файлы небольшого размера, что позволяет вести долговременную запись и использовать устройство в сетях с низкой полосой пропускания. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.   Wide Dynamic Range (WDR)   Технология WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает четкое изображение даже при подсветке объекта сзади, когда интенсивность освещения может значительно измениться. Камера DCS-3714 может с успехом применяться в условиях с высокой контрастностью. Например, находясь внутри помещения, DCS-3714 позволяет осуществлять наблюдение в условиях интенсивного солнечного света, падающего через окно. Таким образом, камера является идеальным решением для систем безопасности.
Интерфейсы • Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af) • 2 DI / 1 DO • Разъем 12 В постоянного тока, 100 мА • RS-485 • Аудио-вход/ аудио-выход • Разъем BNC • Слот для карты SD/SDHC/SDXC, поддержка карт объемом до 64 ГБ
Индикаторы • Индикатор состояния и сети
Кнопки • Кнопка Reset
Разъем питания • Разъем для подключения питания 12 В (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor с технологией прогрессивного сканирования • Варифокальная линза DC-Iris с фокусным расстоянием 2,9 ~ 8,2 мм • Апертура: F1.0 • Углы обзора:    - 95°-35,6° (по горизонтали)    - 50,9°-20°(по вертикали)    - 112,3°-41° (по диагонали) • Время выдержки: от 1/2 до 1/10000 сек • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное расстояние до объекта съемки: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Минимальное освещение:  • Цветной режим: 0,1 люкс • Ч/Б режим: 0,02 люкс
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Переворот и зеркальное отображение • Настройка WDR, баланса белого, скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с • 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио • AAC • G.711
Сеть
Сетевые протоколы  • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS  • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • Соответствие ONVIF  • SNMP • ARP
Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск  • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс  • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
Вес • 545 г ± 5%
Размеры • 181,1 x 79,7 x 52,9 мм
Питание • Адаптер питания • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, • Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность • Макс. 4,8 Вт +/- 5%
Температура • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты • CE (Class A) • CE LVD (EN60950-1) • FCC (Class A) • C-Tick (Class A)
DCS-3714   1 Мп сетевая HD-камера, день/ночь, c PoE, вариофокальным объективом 2.9-8.2 мм, WDR и слотом для карты SD
Дополнительные аксессуары
DCS-56
Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-56P  Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-3714/Ax Вид слеваВид справаВид сзади
Программное обеспечение FW 1.03
Заводское программное обеспечение FW 1
D-Link DCS-3110
DCS-3110 D-Link DCS-3110
D-Link DCS-7517/A
DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
D-Link DCS-5610
DCS-5610 D-Link DCS-5610
D-Link DCS-3420
DCS-3420 D-Link DCS-3420
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
D-Link DCS-5615
DCS-5615 D-Link DCS-5615
D-Link DCS-5605
DCS-5605 D-Link DCS-5605
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
D-Link KVM-450
KVM-450 D-Link KVM-450
D-Link DIR-850L
DIR-850L D-Link DIR-850L
D-Link DCS-6817
DCS-6817 D-Link DCS-6817
D-Link DI-520
DI-520 D-Link DI-520
D-Link DCS-6616
DCS-6616 D-Link DCS-6616
D-Link DSB-C320
DSB-C320 D-Link DSB-C320
D-Link DFE-670TXD
DFE-670TXD D-Link DFE-670TXD
D-Link DFL-1000
DFL-1000 D-Link DFL-1000
D-Link DPS-500DC/B
