Артикул: DCS-6517/A
D-Link DCS-6517/A
Внешняя купольная сетевая антивандальная 5 МП камера с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки DCS-6517 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена 5-мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, позволяющим получать видео высокого качества при любых погодных условиях. Благодаря всепогодному корпусу DCS-6517 является надежным устройством для видеонаблюдения, не требующим дополнительного оборудования для установки.     Наружное видеонаблюдение Камера DCS-6517 разработана специально для эксплуатации на открытом воздухе. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) она защищена от попадания пыли и влаги. Корпус камеры также является антивандальным и соответствует стандарту IK-10. Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-6517 к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.     Круглосуточное видеонаблюдение При низкой освещенности ICR-фильтр автоматически смещается в сторону для обеспечения восприятия камерой более широкого диапазона света. Также камера DCS-6517 оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, позволяющей вести видеонаблюдение даже в полной темноте на расстоянии до 20 м. В совокупности все это делает DCS-6517 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.     Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6517 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264 и MJPEG  и три отдельных профиля для передачи видео.  Эти возможности обеспечивают широкий спектр применения камеры в системах безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения неправомерных действий и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, предупреждение преступных действий  и наблюдение за имуществом.   Гибкость подключения Камера DCS-6517 оснащена встроенным модулем РоЕ стандарта 802.3af, упрощающим установку путем подачи питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю. При таком способе подключения нет необходимости сверлить отверстия и прокладывать дополнительные кабели питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.   Надежное программное обеспечение для управления В комплект поставки камеры DCS-6517 входит ПО D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
• Ethernet-порт 10/100 BASE-TX с поддержкой РоЕ (802.3af класс 0) • Слот для карты microSD/SDHC1 • Разъем DI/DO • Аудио-вход / аудио-выход • Аналоговый видеовыход (BNC)
• Питание/Соединение
• Кнопка Reset
Параметры камеры
• 1/3,2-дюймовый 5-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием: 3~10,5 мм • Апертура: F1.4 • Углы обзора:    -  85,02°-25,48° (по горизонтали)    -  65,47°-19,09° (по вертикали)     - 83,13°-33,66° (по диагонали) • 4-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:    -   Цветной режим: 0,5 люкс    -   Черно-белый режим: 0,1 люкс    -   Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,3 м • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м • Скорость затвора от 1/2,5 до 1/10000 с
Корпус камеры
• Всепогодный корпус (стандарт IP66) • Антивандальный корпус (стандарт IK10) • Защитный козырек
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Три настраиваемых окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, баланса белого, технологии WDR, переворота и зеркального отображения
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG • JPEG для стоп-кадров • H.264 multicast-вещание
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 х 1080, 1280 х 720, 960 х 540, 640 х 360 до 30 кадров/с • 4:3  – 2560 х 1920, 2048 х 1536, 1600 х 1200, 1280 х 960, 800 х 600, 640 х 480, 320 х 240 до 15 кадров/с
Аудио
• ААС • G.711
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4 • IPv6 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • SNMP • HTTP/HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • Фильтрация IP-адресов • CoS • QoS • Соответствие ONVIF • Multicast • SNMP
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Управление доступом удаленных пользователей • Аутентификация HTTPS для доступа к Web-интерфейсу • Аутентификация HTTP и RSTP
Управление системой
Управление событиями
• Обнаружение движения • Обнаружение воздействия на корпус • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
Удаленное управление
Дополниетельное ПО D-ViewCam™
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
Системные требования для
Web
-интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
• 1,25 кг
• Адаптер питания:    -   Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц    -   Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 0)
Потребляемая мощность
• 11,6 Вт (РоЕ, при включенном обогревателе)
• Рабочая: от -40 до 50°С • Хранения: от -20° до 70°С
• Рабочая: от 20% до 90% (без конденсата) • Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
  Сетевая камера DCS-6517 ·Комплект для монтажа ·Защитный козырек ·Адаптер питания 12 В, 1,5 А ·Краткое руководство по установке ·Установочный диск
• СЕ • СE LVD • FCC • C-Tick
1
Поддерживается SD/SDHC/SDXC v3.1
DCS-6517/A1A  5 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 20 м, PoE, вариофокальным объективом 3 – 10,5 мм, WDR и слотом для карты microSD
  Дополнительные аксессуары DCS-34-2   Кронштейн для монтажа сетевых камер на потолок DCS-34-3   Кронштейн для монтажа сетевых камер на стену
DCS-6517/A/Ax Вид сзадиВид сзадиВид справаВид спереди
Программное обеспечение FW 1.11
Программное обеспечение FW 1.01
D-Link DCS-3420
DCS-3420 D-Link DCS-3420
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DCS-4714E
DCS-4714E D-Link DCS-4714E
D-Link DCS-80-6
DCS-80-6 D-Link DCS-80-6
D-Link DCS-2530L
DCS-2530L D-Link DCS-2530L
D-Link DCS-7010L
DCS-7010L D-Link DCS-7010L
D-Link DCS-37-3
DCS-37-3 D-Link DCS-37-3
D-Link DCS-3411
DCS-3411 D-Link DCS-3411
D-Link DCS-950G
DCS-950G D-Link DCS-950G
D-Link DCS-45/B1
DCS-45/B1 D-Link DCS-45/B1
D-Link DNT-100+
DNT-100+ D-Link DNT-100+
D-Link DCS-3415
DCS-3415 D-Link DCS-3415
D-Link DI-520
DI-520 D-Link DI-520
D-Link DCS-6616
DCS-6616 D-Link DCS-6616
D-Link DSB-C320
DSB-C320 D-Link DSB-C320
D-Link DFE-670TXD
DFE-670TXD D-Link DFE-670TXD
D-Link DFL-1000
DFL-1000 D-Link DFL-1000
D-Link DPS-500DC/B
