Артикул: DES-1008D/C
D-Link DES-1008D/C
D-Link DES-1008D является неуправляемым коммутатором 10/100 Мбит/с предназначенным для повышения производительности работы малой группы пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень гибкости. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1008D позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, понизить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети.
8 портов 10/100 Mбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс.
Управление потоком
Функция Plug-and-Play
Имея 8 портов plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для сетей малых рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса, либо к концентратору в режиме полудуплекса.
Прямое подключение к рабочим станциям.
    Стандарты:
  • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
  • CSMA/CD
    Скорость передачи
  • Ethernet:
    10 Mбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
    UTP категории 3, 4, 5 (100 м)
    EIA/TIA-568 STP (100 м)
  • 100BASE-TX:
    UTP категории 5 (100 м)
    EIA/TIA-5681 STP (100 м)
    Количество портов
  • 8 портов 10/100 Мбит/с
    Изменение полярности Rx витой пары
  • Автоматическая коррекция
    На устройство:
    На порт:
  • 10 Мбит/с, 100 Мбит/с
  • Full-duplex, Collision
    Таблица MAC адресов
  • 1K записей на устройство (версии G1, G2, H1)
    Изучение MAC адресов
  • Автоматическое
    Буфер памяти
  • 64K на устройство (версии G1, G2, H1)
    Скорость передачи/фильтрации пакетов
  • 10BASE-T: 14,880 pps на порт (полудуплекс)
  • 100BASE-TX: 148,800 pps на порт (полудуплекс)
DES-1008D - неуправляемый 8-ми портовый коммутатор 10/100 Мбит/с поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток.
DES-1008D/C/С Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии C
D-Link DIS-S380ZX
DIS-S380ZX D-Link DIS-S380ZX
D-Link DGS-3450
DGS-3450 D-Link DGS-3450
D-Link DGS-3120-24PC/*RI
D-Link DES-3200-10
D-Link DGS-1210-52/ME
D-Link DGS-3120-48TC/*EI
D-Link DES-6504
DES-6504 D-Link DES-6504
D-Link DGS-3000-10L
D-Link DEM-320S
DEM-320S D-Link DEM-320S
D-Link DES–1228
DES–1228 D-Link DES–1228
D-Link DES-3552P
DES-3552P D-Link DES-3552P
