Артикул: DGE-562T
D-Link DGE-562T
Высокопроизводительный сетевой адаптер 2.5 Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-562T позволяет увеличить полосу пропускания и повысить надежность подключения по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 5 Гбит/с в полнодуплексном режиме.   Расширенные функции
DGE-562T поддерживает Wake-On-LAN (WOL), функцию Advanced Configuration Power Interface (ACPI), позволяющую удаленно включать питание выключенного компьютера. С помощью этой функции администратор сети может посылать сигналы «wake-up», приводящие компьютер в активное состояние. Данный сетевой адаптер поддерживает встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN 802.1Q, что позволяет создать несколько подсетей для каждого сервера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и управления трафиком. Также DGE-562T поддерживает функцию приоритизации трафика 802.1p.    Экономия электроэнергии
DGE-562T поддерживает режим энергосбережения в сети. Адаптер соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, согласно которому автоматически снижает потребление энергии при отсутствии потока данных.   Типовые решения с использованием мультигигабитного оборудования D-Link
Решения на базе мультигигабитного коммутатора DMS-1100-10TS и сетевого адаптера DGE-562T предназначены для применения в крупных корпоративных вычислительных сетях и на предприятиях малого и среднего бизнеса для увеличения пропускной способности сетевой инфраструктуры без дополнительных инвестиций на модернизацию существующей кабельной системы.   Мультигигабитное решение D-Link обеспечивает:
  • подключение к магистрали сети на скорости до 10 Гбит/с;
  • доступ к серверам на скорости до 2,5 Гбит/с;
  • модернизацию рабочих мест сотрудников для работы с требовательными к пропускной способности приложениями.
Схема 1. Использование коммутатора DMS-1100-10TS и сетевых адаптеров DGE-562T для повышения производительности ЛВС без модернизации сетевой инфраструктуры
Схема 2. Использование коммутатора DMS-1100-10TS и сетевых адаптеров DGE-562T для повышения производительности группы серверов без модернизации сетевой инфраструктуры
Схема 3. Использование коммутатора DMS-1100-10TS и сетевых адаптеров DGE-562T для организации высокопроизводительных рабочих групп с высокоскоростным доступом к серверам
Схема 4. Пример использования коммутатора DMS-1100-10TS и сетевых адаптеров DGE-562T в корпоративной ЛВС
Аппаратная версия
A2
A1
Чипсет
• RTL8125B-CG • RTL8125
• 1 порт 100/1000/2.5GBase-T (RJ-45)
Слот установки
• PCI Express x1
• Link/Activity • Speed
• Ethernet: UTP категории 3 или выше (макс. 100 м) • Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/2.5 Gigabit Ethernet: UTP категории 5 или выше (макс. 100 м)
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3bz 2.5GBase-T • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX • Соответствие PCI Express 2.1 • Управление питанием ACPI • Wake-on-LAN и “RealWoW!” • Jumbo-фрейм 9,8 КБ • Приоритизация трафика 802.1p • Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q
Дуплексный режим
• Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с / 2,5 Гбит/с
Поддержка сетевых ОС
• Microsoft Windows 10 32/64-бит, 8/8.1 32/64-бит, 7 32/64-бит • Microsoft Windows Server 2012, 2008 • Linux до 4.15
• 75 x 55 мм
Размеры планки
• 120 x 22 мм
Требуемое напряжение
• 3,3 В
• 0,72 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70  °C
• Сетевой адаптер DGE-562T • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
DGE-562T/A2A Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 100/1000/2.5GBase-T (от ревизии /A1 отличается чипсетом)
DGE-562T/A1 Вид справаВид сверхуDGE-562T/A2 Вид сверху
Драйвер для Linux
Драйвер для MAC
Драйвер для Windows
D-Link DFE-560FX/A
D-Link DFE-520TX/A
D-Link DU-128TA+
DU-128TA+ D-Link DU-128TA+
D-Link DFE-528TX
DFE-528TX D-Link DFE-528TX
D-Link DFE-520TX
DFE-520TX D-Link DFE-520TX
D-Link DFE-530TX+
DFE-530TX+ D-Link DFE-530TX+
D-Link DFE-680TXD
DFE-680TXD D-Link DFE-680TXD
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
D-Link DWA-510
DWA-510 D-Link DWA-510
D-Link DWA-547
DWA-547 D-Link DWA-547
D-Link DWA-610
DWA-610 D-Link DWA-610
D-Link DEM-301T
DEM-301T D-Link DEM-301T
D-Link DSL-200 (v.B1)
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
D-Link DEM-310GM2
DEM-310GM2 D-Link DEM-310GM2
D-Link DES-1005A/B
D-Link DMI-128i
DMI-128i D-Link DMI-128i
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
