Артикул: DGS-1005A
D-Link DGS-1005A, Коммутаторы
5-портовый гигабитный коммутатор D-Link DGS-1005A входит в новую серию устройств для сетей SOHO. Данный коммутатор поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Пять гигабитных портов коммутатора могут быть использованы для расширения имеющейся сети или создания новой сети стандарта Gigabit Ethernet.   Эффективная передача данных
Коммутатор DGS-1005A обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом из пяти портов. DGS-1005A поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.   Выгодное решение
Коммутатор DGS-1005A является выгодным решением, позволяющим подключить до 5 устройств к гигабитным Ethernet-портам. DGS-1005A выполнен в компактном корпусе и соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика без влияния на производительность.
  F1
E1
Интерфейсы • 5 портов 10/100/1000Base-T
Индикаторы • Power (на устройство)    - Горит зеленым светом - питание включено • Link/Activity (на порт)    - Горит зеленым светом - к порту подключено устройство    - Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Поддержка QoS • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) • IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
Технология Green • Экономия электроэнергии за счет:    - Определения статуса соединения    - Определения длины кабеля
Размер таблицы МАС-адресов • 2K записей
Изучение МАС-адресов • Автоматическое обновление
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 7,44 Mpps
Буфер пакетов • 128 КБ
Jumbo-фрейм • 9 216 байт
Размеры (Д x Ш x В) • 94 x 75 x 22,45 мм • 91 x 73 x 22 мм
Вес • 75 г • 80 г
Питание • Внешний адаптер питания:    - Выход: 5 В постоянного тока 1 А
Макс. потребляемая мощность • 2,87 Вт • 2,01 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания • 0,47 Вт • 0,31 Вт
Тепловыделение • 2,87 Вт (9,79 БТЕ/час) • 3,29 Вт (11,25 БТЕ/час)
MTBF (часы) • 1 479 725 • 1 142 747
Комплект поставки • Коммутатор DGS-1005A • Адаптер питания • Краткая инструкция по подключению • Коммутатор DGS-1005A • Адаптер питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Сертификаты • CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • VCCI Class B • BSMI • LVD • RCM • Anatel • KCC • CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • VCCI Class B • Anatel • CB/LVD • RCM
DGS-1005A/F1A
Неуправляемый коммутатор, 5x1000Base-T, корпус пластик
DGS-1005A/F1 Вид спередиВид справаВид справаВид слеваВид сзадиDGS-1005A/E1 Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
Общее описание для ревизии F1
Общее описание для ревизии E1
Краткая инструкция по подключению для ревизии F1
Краткое руководство по установке для ревизии F1
Краткое руководство по установке для ревизии E1
D-Link DES-3016
DES-3016 D-Link DES-3016
D-Link DEM-420X
DEM-420X D-Link DEM-420X
D-Link DES-1016D/A
D-Link DES-1024D/E1
D-Link DGS-1210-10P/ME
D-Link DEM-201F
DEM-201F D-Link DEM-201F
D-Link DGS-1210-52/F2
D-Link DXS-1100-16SC
D-Link DKVM-IP16LCD/A1
D-Link DEM-410X
DEM-410X D-Link DEM-410X
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
D-Link DPN-124G
DPN-124G D-Link DPN-124G
D-Link DGS-6604
DGS-6604 D-Link DGS-6604
D-Link DIR-300/NRU/B1
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DCF-650W/WK
D-Link DES-121T
DES-121T D-Link DES-121T
