Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-1200M
DES-1200M D-Link DES-1200M
D-Link DGS-1510-52X/ME
D-Link DES-7006
DES-7006 D-Link DES-7006
D-Link DES-1016
DES-1016 D-Link DES-1016
D-Link DEM-330T
DEM-330T D-Link DEM-330T
D-Link DQS-5000-32S
D-Link DES-1010G
DES-1010G D-Link DES-1010G
D-Link DGS-1520-52
