Артикул: DUB-H4/D
D-Link DUB-H4/D
  Концентратор с 4 портами USB 2.0 DUB-H4 позволяет подключить до 4 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. В режиме быстрой зарядки (Fast Charge)1 порты обеспечивают повышенный ток заряда для эффективной зарядки батареи высокой емкости, как у iPad. Таким образом, DUB-H4 позволяет одновременно заряжать устройства (такие как iPad) и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   4 дополнительных порта USB 2.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 2.0, DUB-H4 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с.   Режим быстрой зарядки
1 DUB-H4 является идеальным решением для зарядки энергоемких мобильных устройств, таких как iPad, так как аккумуляторы данных устройств отличаются повышенной емкостью и требуют более высокого зарядного тока для быстрой и эффективной зарядки. Для зарядки устройств данному концентратору не требуется компьютер, соответственно, можно взять DUB-H4 с собой в путешествие (благодаря компактному размеру DUB-H4 помещается в сумку для ноутбука), оставив дома зарядные устройства для мобильных устройств.   Зарядка и синхронизация iPad
DUB-H4 позволяет производить зарядку iPad и в то же время выполнять резервное копирование.2   Установка Plug-and-play
Для установки DUB-H4 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить адаптер питания к DUB-H4, а затем концентратор к компьютеру. 1Режим быстрой зарядки доступен при подключении к компьютеру на базе Windows с установленной утилитой или при отсутствии подключения к компьютеру.  2Компания D-Link предоставляет утилиту для ОС Windows для одновременной зарядки и синхронизации iPad с использованием кабеля с 30-контактным разъемом.
• 4 порта USB Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)1 • 1 порт USB Upstream типа “Mini-B”
• Стандартный режим (синий) • Режим быстрой зарядки (зеленый)
Сеть
• До 480 Мбит/с
Возможности подключения
• Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, MAC OS X 10.3 или выше, Linux
• 64 x 64 x 14 мм
• 85 г
• От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания:   - Выход: 5 В постоянного тока 2,5 А
Поддерживаемый зарядный ток2
• Стандартный режим: 0,5 А для всех четырех портов • Режим быстрой зарядки (Fast Charge)1:   - Макс. 1,5 А для каждого устройства, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2   - Макс. 2,4 А для каждого iPad/iPhone
• Концентратор DUB-H4 • Адаптер питания • Кабель USB 2.0 • Краткое руководство по установке
• FCC • CE • C-Tick • IC
RoHS
• Соответствие RoHS
DUB-H4/D
 Компактный концентратор с 4 портами USB 2.0
DUB-H4/D/Dx Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DCR-100/A
DCR-100/A D-Link DCR-100/A
D-Link DCR-100
DCR-100 D-Link DCR-100
D-Link DBT-122
DBT-122 D-Link DBT-122
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
D-Link DUB-1341/B
DUB-1341/B D-Link DUB-1341/B
D-Link DUB-2325
DUB-2325 D-Link DUB-2325
D-Link DWA-137
DWA-137 D-Link DWA-137
D-Link DWL-G520
DWL-G520 D-Link DWL-G520
D-Link DES-1008F
DES-1008F D-Link DES-1008F
D-Link DES-3016
DES-3016 D-Link DES-3016
D-Link DSA-3110
DSA-3110 D-Link DSA-3110
