Артикул: KVM-450/A
D-Link KVM-450/A
16-портовый переключатель KVM-450/A с портами VGA и PS/2 - это высокоэффективное решение, разработанное для управления до 4096 компьютерами от одной консоли.
Универсальное управление
Переключение между клиентами происходит с помощью кнопок на передней панели, горячими клавишами на клавиатуре или с помощью меню OSD дисплея. Меню на экране позволяет задавать каждому каналу имя для обеспечения простой и легкой навигации. Удобная функция автосканирования позволяет автоматически переключаться между множеством компьютеров последовательно в заданных интервалах. С помощью индикаторов на передней панели можно видеть состояние рабочей станции/сервера. Зеленый свет индикаторов указывает на то, что система находится в режиме онлайн, красные индикаторы указывают, что система была выбрана для управления через консоль.
Удобная установка
Прочный металлический корпус может устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку. Этот переключатель поддерживает каскадную архитектуру подключения KVM-переключателей до 3 уровня, данная архитектура не требует специально настройки или автоматической настройки в качество главного или ведомого устройства. Рабочие станции могут быть подключены через клавиатуру/мышь или порт PS/2 c помощью кабеля. Встроенная функция эмуляции клавиатуры PS/2 или USB позволяет всем подключенным компьютерам успешно загружаться, не выдавая сообщений об ошибке клавиатуры. Благодаря поддержке «горячего» подключения можно добавлять или отключать KVM-переключатели без необходимости отключения KVM-450/A.
Важно!
В стандартный комплект поставки входит 4 кабеля длиной 1,8м.
Дополнительно доступны кабели KVM-401 (1,8м). KVM-402 (3м.), KVM-403 (5м.)
• Online (подключенный ПК - зеленый цвет) • Selected (выбранный ПК - красный цвет)
• Переключение порта
Корпус
• Металл, возможность монтажа в стойку 19"
Монитор (локальный)
• VGA
Клавиатура (локальная)
• PS/2 (сиреневого цвета)
Мышь (локальная)
• PS/2 (зеленого цвета)
Порты для подключения ПК
• 16 портов VGA
Монитор
• VGA
Клавиатура
• PS/2 (сиреневого цвета) и/или USB Type-A
Мышь
• PS/2 (зеленого цвета) и/или USB Type-A
Количество ПК
• 16
Автосканирование
• Да
Интервалы сканирования
• Задаются через OSD меню
Звуковое уведомление
о переключении
• Да
Переключение
• Кнопки переключения на корпусе • Горячие клавиши • OSD  меню
Функциональные возможности
• Поддержка каскадной архитектуры до 3 уровня • Эмуляция клавиатуры предотвращает ошибки загрузки • Поддержка горячего подключения
Параметры изображения
Разрешение
для локальной консоли (max)
• 2048x1536
• 1900 г
• 440 х 157 х 45  мм
• Адаптер питания      Выход: 5 В постоянного тока 2 А
• Рабочая: от 0° до 50° C
• от 0% до 80% без конденсата
• Переключатель KVM-450/A • Краткое руководство по установке • Монтажный комплект • Адаптер питания • 4 кабеля KVM
Аксессуары
Совместимые KVM кабели
• KVM-401 1.8 м (VGA+2xPS/2+USB) • KVM-402 3 м (VGA+2xPS/2+USB) • KVM-403 5 м (VGA+2xPS/2+USB)
KVM-450/A 16-портовый KVM-переключатель с портами VGA и PS/2
Дополнительные аксессуары
KVM-401
  Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 1,8 м с разъемами VGA, PS/2 и USB KVM-402
 Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 3 м с разъемами VGA, PS/2 и USB KVM-403
  Кабель для KVM-переключателей KVM-440/450 длиной 5 м с разъемами VGA, PS/2 и USB
KVM-450/A/A Вид спередиВид сзадиВид сзади
D-Link DKVM-4K
DKVM-4K D-Link DKVM-4K
D-Link KVM-221/RU
KVM-221/RU D-Link KVM-221/RU
D-Link DKVM-IPCB5
DKVM-IPCB5 D-Link DKVM-IPCB5
D-Link DKVM-CU5
DKVM-CU5 D-Link DKVM-CU5
D-Link DKVM-IP1
DKVM-IP1 D-Link DKVM-IP1
D-Link DKVM-16
DKVM-16 D-Link DKVM-16
D-Link DKVM-CU3
DKVM-CU3 D-Link DKVM-CU3
D-Link KVM-121
KVM-121 D-Link KVM-121
D-Link DES-6006
DES-6006 D-Link DES-6006
