Артикул: DHS-24SP
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP осуществляет разделение сигнала между VDSL и POTS для 24 портов VDSL. Это устройство может быть использовано совместно с VDSL коммутаторами, такими, как DHS-3212/DHS-3224. Таким образом в одной абонентской линии одновременно передаются высокочастотный VDSL сигнал и низкочастотный голосовой сигнал. DHS-24SP VDSL POTS сплиттер разделяет сигналы на строне CO (Центрального офиса), позволяя VDSL сигналам передаваться по сетям передачи данных (таких, как линии ISP),а голосовым/fax данным передаваться по сетям PSTN (POTS).
Защита сигналов
DHS-24SP обеспечивает от высокочастотных помех и голосовых сервисов. LPF предоставляет защиту VDSL сигналов от помех, которые могут быть вызваны нелинейными или другими помехами от устройств, таких, как телефонные гарнитуры, факс-машины, модемы.
Частотные фильтры
Как CO устройство, DHS-24SP обеспечивает соединение между VDSL коммутатором и абонентским удаленным мостом (или "VDSL модемом"). 3 RJ-21 (Telco-50) разъема поддерживают 24 порта каждый. Один Telco-50 подсоединяется к VDSL коммутатору, один -VDSL линии, и последний - к PSTN линии. DHS-24SP обеспечивает фильтрацию для всех частот в диапазоне 800KHz - 7.9MHz.
Полное решение FTTH/FTTB
DHS-24SP является частью системного решения D-Link "оптика в дом/оптика в здание" , имеющего преимущества над технологией VDSL-over-Ethernet.
Решение включает:
  • DEV-301 удаленный мост
  • DEV-304 удаленный мост со встроенным 4-портовым коммутатором FastEthernet
  • DHS-3212/DHS-3224 многопортовые VDSL коммутаторы
  • Используются CHAMP 50-контактные female разъемы
  • 24 loops на шасси
  • Высокая степень изоляции между VDSL и ISDN/POTS
  • Telco-50 разъемы для упрощения подключения к wire patch panel
  • Диапазон рабочих температур-10 - 60
DHS-24SP:  VDSL сплиттер
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DSL-604G
DSL-604G D-Link DSL-604G
D-Link DAS-4192-60
DAS-4192-60 D-Link DAS-4192-60
D-Link DSL-G604T
DSL-G604T D-Link DSL-G604T
D-Link DSL-2650U/RA
D-Link DSL-2600U/BRU/C2
D-Link DSL-39SP/RS
D-Link DCS-900W
DCS-900W D-Link DCS-900W
D-Link DCF-650BT
DCF-650BT D-Link DCF-650BT
D-Link DXE-810S
DXE-810S D-Link DXE-810S
D-Link DEM-540
DEM-540 D-Link DEM-540
D-Link DCS-3714
DCS-3714 D-Link DCS-3714
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
D-Link KVM-450
KVM-450 D-Link KVM-450
D-Link DIR-850L
DIR-850L D-Link DIR-850L
D-Link DCS-6817
DCS-6817 D-Link DCS-6817
D-Link DI-520
DI-520 D-Link DI-520
